Текущее время: 16 июн 2024, 09:57
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу Добавлено: 14 апр 2016, 17:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
elektron писал(а): 23-0v Ну вот у тебя 27 контакт INVTPWM нет нужного напряжения он управляется мультконтролером посмотри 25 вывод мульт контроллера с него выходит напряжение ? и еще я не уверен но думаю +LCD_vdd тоже должен быть , и это замеры с подключенной матрицей? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- вообще у тебя управление идет от процессора, я так понял он распаян на плате? , попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется
elektron
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу Добавлено: 14 апр 2016, 22:54 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
dmaster писал(а): elektron писал(а): 23-0v Ну вот у тебя 27 контакт INVTPWM нет нужного напряжения он управляется мультконтролером посмотри 25 вывод мульт контроллера с него выходит напряжение ? и еще я не уверен но думаю +LCD_vdd тоже должен быть , и это замеры с подключенной матрицей? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- вообще у тебя управление идет от процессора, я так понял он распаян на плате? , попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется мерял и так и так, прой дул - ничего не дало, для замены надо новый проц и трафарет .. стоит ли менять ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- СЦ Long Life писал(а): EDIT с матрицы процессор считывает? на осцилографе нет даных
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу Добавлено: 14 апр 2016, 23:25 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
dmaster писал(а): попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется не встречал, чтобы они на прогрев велись а от хабы тут часто помирают.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
elektron
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу Добавлено: 14 апр 2016, 23:37 |
gs84 писал(а): dmaster писал(а): попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется не встречал, чтобы они на прогрев велись а от хабы тут часто помирают. а хаб причем, на внешний -изо есть и все сигналы идут с проца
elektron
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу Добавлено: 15 апр 2016, 11:32 |
dmaster писал(а): А APU_ENVDD на R1659 тоже идет ? APU_ENVDD - 0, но я так понял поднятием управляет проц можно на него принудительно дать сигнал, что это даст?
СЦ Long Life
Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу Добавлено: 15 апр 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 12:58 Наличности на руках: -7.99
Сообщения: 21 Откуда: Днепропетровск
dmaster писал(а): смотри q93 на пробой , apu_envdd дает сигнал на открытие q99b , и открытие q93 Пока проц не вычитает EDID, то не даст команды APU_ENVDD. Дернули шлейф матрицы при подключенном БП или аккумуляторе, вот и лег проц.
