Текущее время: 17 июн 2024, 14:40
dmaster
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV. 5.1) Автостарт ч\з 5 сек РЕСТАРТ Добавлено: 13 апр 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Sanmax писал(а): 068 ALL_SYSTEM_PWRGD 0 если у тебя ALL_system_pwrgd ноль значит какое то из питаний не поднимается, пройдись по дросселям питание озу проца, видео посмотри... Повер гуд должен подниматься 3,3В ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- если хоть одно из питаний нет он будет рубиться, посмотри откуда идет All_system_pwrgd, все PWGOOD-ы приходят куда то одну точку, и дальше идут в мультиконтроллер, может обрыв быть до мульта
novapc
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV. 5.1) Автостарт ч\з 5 сек РЕСТАРТ Добавлено: 13 апр 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Sanmax писал(а): 76 CPU_VRON 3.3 ... питания проца 0 Попробуйте процессор заведомо рабочий подкинуть.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV. 5.1) Автостарт ч\з 5 сек РЕСТАРТ Добавлено: 15 апр 2016, 10:24 |
схемы у меня нет, закинь на почту если есть , нужно посмотреть как формируется all_system ( aktobe_dmaster@mail.ru)
Sanmax
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD REV. 5.1) Автостарт ч\з 5 сек РЕСТАРТ Добавлено: 15 апр 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 07:47 Наличности на руках: 11.07
Сообщения: 45 Откуда: Kyrgystan
dmaster писал(а): схемы у меня нет, закинь на почту если есть , нужно посмотреть как формируется all_system ( aktobe_dmaster@mail.ru) Я тоже не могу найти
