Текущее время: 01 ноя 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 01:26
Здравствуйте!
Имеется сабжовый ноут.
Проблема в следующем:
Со слов клиента: "Во время работы выключился и больше не включается."
На деле: не стартует.
Что делалось:
По замерам все напряжения поднимаются, но изображения не выдает.
Прошивал разные версии биос - не помогло.
Дискретки нет. Процовое видео.
Мульт здесь IT8570-AXA.
Судя по даташиту флешка мультовая в нем самом.
Посадочное место под мультовую флешку есть, но сама микросхема отсутствует, стало быть прошивка в мульте.
Хотел прошить мульт, но нигде не нашел на него прошивку. Ни на форумах, на на оф. сайте. Может кто поделится ?
Есть программатор Postal 3.
Кто знает, к чему на плате можно подпаять пост карту, посмотреть на чем стопорится, кроме как к мульту ?
Схему к плате, к сожалению, не нашел.
Саму микросхему биос менял
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 02:22
А APU подкидывали заведомо рабочее???
Каково сопротивление на дросселях APU и CPU?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 02:53
Да, забыл написать. Проц подкидывался заведомо исправный.
Сопротивления замерю, как только появлюсь на работе.
 Заголовок сообщения: Re: K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:53
Спасибо всем, кто проявил внимание к теме.
Подключился посткартой через асусовский дебаг (совсем забыл про него). Показала фигу (нули).
Хаб стоит HM55. Знаю что не ведутся на прогрев, но решил дунуть на чип, и о чудо - старт есть, посты побежали. Будем менять.
Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
desertearch
17 фев 2015, 17:11
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72f-ty304r (k72f rev. 2.0) Греется ШИМ
founder
26 май 2017, 12:17
founder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
set-762
12 апр 2016, 16:26
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 87
