Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: n52d (n61da) post a6, 17, 39
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:21
assus n52d
n61da post a6 (начиная с05,60 итд до а6)
вид ati 1042
216-0772003
сев amd 2009
215-0752007
1034
218-0637020
мурзик сдох в очередной раз, лежит 2,5 года., вначале черный экран раз на полтора.
1 заход не помню, но починилось и перегрелось.
2 заход двойная прожарка видео не дала результата, есть указания на север, восстановился после 2-3 прогрева.... единственное не грел юг и сокет (хотя идеи были).
3. в текущем варианте чтото совсем скисло, термотруба греется.
так снял батарейку, пост 17, первал два раза, пост 39,
по на 17 стоял теперь на 39.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 11 секунд: ----------
итак основной посткод A6, при снятии батарейки встаем на 17 или на 39,
отжарил юг, чуть чуть все не завалил, исправил.
север, видео? ставки будут?
 Заголовок сообщения: Re: n52d (n61da) post a6, 17, 39
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:32
ИМХО вы зря все прожарили. А нужно было лишь заменить 216-0752007. Довольно ходовой ноут для разбора (петли, корпус)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 21:57
215-0752007, те делаете ставку на северный мост?
по данным А6 - очистка экрана, в соседней теме замена севера не помогла, дунул на видео завелось.
У моего агрегата спасала два раза прогрев севера (на прогрев видео никак не реагироало), тут жесткий бессвинец на 500 еле еле...
видео кипящее, но это для него норма, термотруба вроде работает....
те 17 и 39 с батарейкой пролетают до А6(Ab), те не видео?
просто привык к скисшей графике ати 5*** серии.
А6-А7 - блок памяти или сокет проца, те ближе к северу. судя по постам инфы мало в инете.
Как понять no video (если чип то стоп ранее), если север то стоп позже.
Как разделить и понять, или ползем по порядку север -> видео? Или игра угадай из двух - три?!.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
6282
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 15:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da) Post code E7
megamatvey
19 окт 2017, 18:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D (N61DA REV. 2.1) нет старта
2N3904
30 сен 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл.
в форуме Asus
YuR_
04 мар 2016, 14:55
YuR_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, arv1, Leo_vrn, Niceeffete, sgaiduk, Yandex [BOT], yurbann и гости: 115
