Текущее время: 01 ноя 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 натий на корпку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:40
Asus x550v (x550vc rev 3.0).
Попал с повреждённым кабелем LCD (было загнуто несколько контактов).
При сборки пропустил загнутые контакты кабеля кнопки включения. Кабель кнопки включения прогрел и был заменён.
Теперь плата стартует после большого количества нажатий, хотя из сна выходит по первому.
Мульт заменил - ситуация та же.
Поделитесь кусочком схемы (мульт- кнопка включения).
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 натий на корпку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:15
А почему бы не воспользоваться boardview? На форуме есть...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:49
Напряжение на кнопке какое ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:29
На кнопке 3,3 v, при нажатии падает до 0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
boardview есть, прогу не могу пока скачать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:51
Смотри шумы дежурного 3v3. Похоже чтото там сдохло, и какает в питание, возможно капы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:50
датчик холла проверить не мешало бы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:03
датчик холла не работает, при закрытии крышки подсветка не выключается... и еще на клавиатуре некоторые кнопки не работают или также работают с 20 раза
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 10:36
Клиент срочно уехал, забрал в таком виде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550v (x550vc rev 3.0) Не включается, плавает CMSRC
deftore
1024
02 июн 2021, 10:02
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
30 янв 2019, 22:44
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550V (X550VC REV.3.0) Какой мульт у этой платформы?
PavloTomsk
27 окт 2016, 06:03
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
Felix-irk
12
1965
24 апр 2020, 05:55
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550v (x550vc rev3.0) Включается, отсутствует видео, узнать сопротивление elpida j4208efbg-gnl-f
KJ_1
13 июн 2016, 20:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
