Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC rev v2.0) Проблемы с памятью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 13:16
Всем привет! Пришел данный бук
Asus X550CC rev 2.0
Intel core i5
Nvidia 720M
ITE IT8517E
Принесли после другого сервиса, транзисторы на питании озу и дроссель были сняты, шимка up1565p была заменена на RT8207 c обвязкой что то намужено.
все поставил на свои места, шим поставил новый, обвязку расставил по даташиту, питание поднялось, но инцилизации нет, заменил память, лучше не стало!
переставил страпы как указано на солюхе
Прошил BIOS X550CC v.212
Clear ME X550CC v.212.zip
Получил инициализацию с планкой памяти в слоте, но рано обрадовался
При работе ноута постоянно вылезают BSODы 0A/50 и т.п. ссылающиеся на память
так же вылезают артефакы
Фото, видео прикрепляю
Память менял, скинул GPU, махнул проц, мульт поменял ( был паяный ) даже слот ОЗУ махнул, ситуация не меняется ( бортовую память полностью снимал)
На разных ОС ведет себя одинаково
Питание озу после дросселя все ровно по показаниям осциллографа.
Бортовую память ( уже поменянную так и не удалось запустить )
уже забыл с каким то расположением страпов виделась только вместе с доп планкой, но ситуация с основной проблемой не уходила
Кучу тем перечитал уже по данному ноуту) уже нервов не хватает)
может кто сталкивался с подобным ?
Подпните в нужном направлении)
Ремонт ноутбуков в Вологде
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC rev v2.0) Проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:10
В биосе как? На внешку как, без матрицы как ? Хаб поменять.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:28
В дополнение:
- тест памяти под DOS
- когда показывает с артефактами - скриншот экрана сделать и посмотреть, что получилось на нем.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:34
тестирую в биос на данный момент! на внешку не пробовал, т.к. дефекты похожы на память и бзодами сопровождаются
сори, забыл написать хаб тоже менялся
igils писал(а):
В дополнение:
Под DOS Запускал Memtest, проходит без ошибок, скриншот попробую после того как под биосом погоняю
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:32
что я натестировал:
Как раз пришел такой же бук на ремонт)
Воткнул эту материнку в другой ноут чтоб проверить шлейф и матрицу, картина та же ничего не меняется!
на скрине искажения не улавливаются ( ну или я помахиваюсь, но врятли, пробовал раз 50)
Подкинул и другой хард с Win8, там не было дров на intel hd4000, искажений и бзодов не наблюдал, поставил дрова и тут понеслось, отключаю устройство через диспетчер устройств все ок!
На WIN7 при отключении HD4000 получаю Bsode 50/0A и т.п
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:18
Видимо не до конца переключил на внутреннюю графику. Отвал разъёма проца, биос поменять.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:31
проц распаян, он менялся, биос шился, много разных версий, память тоже менялась как и планки так и распаянная
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:55
http://vlab.su/viewtopic.php?p=258221#p258221
Естественно, смотреть применительно к этой плате.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:38
Всем большое спасибо за помощь, проблему решил, виноваты были затворы, видимо косячные с донора сдернул!
память бортовая тоже заработала, после того как страпы вернул на свои места!
Тему можно считать решенной!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью
Voffka212
12
4034
14 фев 2020, 17:31
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus. 75 (Asus X75VC) Проблемы с памятью
oleghomeua
1090
25 авг 2019, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K751N (x751nv rev 2.1) проблемы с распаянной памятью
Voffka212
2580
10 янв 2020, 00:27
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью
в форуме Asus
cabancho
09 авг 2019, 12:00
cabancho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью
в форуме Asus
dj0n1son
978
08 фев 2024, 21:14
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, stefaniuss и гости: 143
