Текущее время: 23 май 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Asus X50N (F5N) нет питания поцессора
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:40
есть плата F5N нет питания процессор холодный и MCP67-VM-A2 голодный питание все в норме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Ещё на кнопку старт-стоп реагирует
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N (F5N) нет питания поцессора
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:01
Я думаю стоит продуть mcp67, ну а потом под замену, легендарная типовуха как не как)
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:12
пробовал на прогрев не какой реакции
Если север помер то хоть греться должен или проц
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
ещё нужна схема расположение элементов
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N (F5N) нет питания поцессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:36
Продолжения нашел отсутствие сигнала SUSB_ON, поднял 75 ножку с мульта (SUSB_EC0#),ножка в кз,мульт на мусор
Интересно работал ноут и вдруг сгорает мульт сам ???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50N (F5N) Нет звука
Rocket
27 апр 2017, 14:16
Rocket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x50n (F5N rev.2.1) не стартует
sergij777
16
1904
10 мар 2021, 16:19
sergij777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50n (F5n rev.2.1) Дежурные напряжения
sergij777
29
2108
10 мар 2021, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X50N (f5n main board) Включается но не стартует
Sergey1971
02 янв 2023, 00:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет питания поцессора
в форуме Asus
guar33
28 мар 2023, 22:49
Сейчас этот форум просматривают: BMA, denn_10, DmitryUN, echokeys, guljaysv, maxim0001, VitalyOdessa, WinSent и гости: 31
