Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Не работают SATA порты
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:16
Принесли ноутбук, не было инициализации, после замены хаба HM76 ноутбук заработал но не видит ни HDD ни CD-ROM, и часы в BIOS идут медленно примерно одна секунда за пять, кварц менял не могу понять где на этой платформе генератор тактовых частот.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Не работают SATA порты
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:04
в хабе
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:11
Хаб меняли два раза не помогло (небыли уверены что первый нормальный)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 17:52
там рядом с хабом два кварца есть, керамический и пластиковый..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 20:58
осциллографом надо их пощупать
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 09:33
у меня его просто нет я в шоке (клиент признался что носил его другим )
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Не работают SATA порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:03
Поставил кварц и все заработало всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
ValeDeMare
262
19 ноя 2024, 19:10
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не работают SATA порты
kot0065
7279
19 дек 2015, 16:48
kot0065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работают SATA порты на плате PEGATRON
Grusnyi
19 апр 2018, 20:09
Grusnyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X79-Turbo v1.01 Не работают порты SATA.
Shustriy
01 дек 2020, 12:10
Shustriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER и гости: 123
