Текущее время: 21 ноя 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 00:04
Не стартует, нет реакции на кнопку. После передёргивания CMOS батарейки автостарт на 3 секунды и выключение.
схема доступна в инете, но для удобности продублировал тут: http://pcrserv.com/asus_n73sv_rev_1.0.pdf
На кнопке вкл. 0,2в, на PWR_SW# =0в, на мульте 11 нога VCC =0, сигналы SUSB_EC# SUSB_EC# отсутствуют.
без батарейки CMOS все эти напряжения присутствуют в течении 3сек.
Ноут поступил на ремонт уже второй раз. Первый раз 6 месяцев назад были те же симптомы и проблема решилась перепрошивкой биос. Теперь перепрошивка не помогает.
Разве может питание мульта VCC на 11 ноге зависеть от биоса, а также как биос влияет на отсутствие 3в на кнопке вкл. ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 00:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В схеме есть порядок появления сигналов, смотрите на каком сигнале у вас затык.
Дежурка у вас есть?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:59
Дежурка у вас есть?
Дежурка есть. Затык какраз на кнопке вкл. с сигналом PWR_SW# который =0.22в. Сопротивление к земле 6,5кОм
На этом ноуте есть отдельная платка которая подключается через плоский шлейф, помимо регулировок громкости на ней есть кнопочка с бегущим человеком куда приходит сигнал EXP_GATE#=3в, в момент нажатия напряжение проседает до нуля и ноут стартует на 3 секунды. За это время поднимаются все напряжения указанные в таблице последовательности поднятий сигналов. Но PWR_SW# как не было так и нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:51
Возможно у Вас проблема с формированием +3VAO. Оно формиуется на PU8103 UP7714BMA5-00
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 21:33
В этой цепи ровно 6 компонентов и есть схема - в чем проблема-то?
Всем этим управляет мульт, а его прошивка находиться в основном BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 00:44
Так то оно так. Но все эти 6 элементов проверялись. D5601 поменял. +3VA присутствует но до кнопки не доходит.
Ведь не может 3в на PWR_SW# давать сам мульт? Не хотелось бы его трогать, чувствую что какая то мелочь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 09:34
Здесь не может, но что ему мешает подтягивать его к 0?
И нога мульта поднималась?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:18
Мульт похоже не просаживает. Подтянул +3в через 1кОм резистор напрямую к кнопке, теперь ноут включается и работает. Оставлю так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73s (n73sv rev.2) при подключении бп автостарт ток 1а нет картинки
oskarx
887
09 янв 2023, 19:33
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки
FSergey
11
3647
29 июн 2016, 15:35
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
NBMK
3700
14 мар 2018, 20:30
tanaris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки
SkyneTinG
2209
20 фев 2018, 14:35
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, Meehanite, Niceeffete и гости: 70
