Текущее время: 04 июн 2024, 22:37
Ren
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается Добавлено: 11 июл 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
shmyzdrek писал(а): Шим дежурки меняли? Нет, а зачем если мульт не дает добро на запуск.
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается Добавлено: 11 июл 2016, 11:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Так и проверяйте условия запуска, что гадать на пустом месте? И перед тем, как чистить окислы и менять гнилушки - плата моется полностью. Про это не упоминается в описании.
Ren
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается Добавлено: 11 июл 2016, 16:13 |
igils писал(а): И перед тем, как чистить окислы и менять гнилушки - плата моется полностью. Спасибо, я конечно же ее вычистил у нее только одна сторона проблемная и 1/3 залития этой стороны. igils писал(а): Так и проверяйте условия запуска, что гадать на пустом месте? А вот тут начинается самое интересное, как проверить? схемы нету :( Поделитесь своими мыслями.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается Добавлено: 11 июл 2016, 16:45 |
Ren писал(а): как проверить? схемы нету :( boardview есть...
Ren
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается Добавлено: 12 июл 2016, 08:34 |
siberian писал(а): boardview есть... Да есть. Только как проверить условия запуска?
Ren
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается Добавлено: 12 июл 2016, 13:05 |
1EZHIK1 писал(а): Кокой у Вас мульт? Попробуйте подобрать схему похожую из имеющихся К примеру кусок схемы на IT8518E Конечно, идеально может и не подойдет Спасибо ---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ---------- Подскажите пожалуйста, где какие сигналы надо проверить?
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается Добавлено: 12 июл 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Плата у вас совсем не такая же как у меня, но шим дежурки такой же, и схема включения думаю такая же. Силовые 3 и 5 Вольт включаются сигналом SUS_ON через транзисторную сборку, которая подтягивает энтрипы шима к земле через резисторы, подключенные к этим самым энтрипам. Померьте напряжение на выводах Entrip 1 и Entrip 2 - 2я и 4я ноги шимки. Если на них 5В - это значит что каналы 3 и 5 В в выключенном состоянии и нужно искать SUS_ON. Сигналы включения 3 и 5 Вольт приходят не напрямую на шим дежурки а на транзисторную сборку (шестиногая сборка) её не трудно вызвонить от резисторов подключенных к энтрипам. Сборка эта может быть и с другой стороны платы, так что если рядом с шимкой не найдете, поищите с обратной стороны. Так вот, сигналы на включение 3 и 5 В приходят на эту сборку и там их можно померить (на 2й и 5й ноге этой сборки), и от неё уже можно вызвонить от куда они формируются. Так же обязательно померьте сопротивление нагрузки силовых 3 и 5 Вольт, проверьте на отсутствие КЗ.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Ren
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июл 2016, 13:51 |
Абитуриент писал(а): Плата у вас совсем не такая же как у меня, но шим дежурки такой же, и схема включения думаю такая же. Силовые 3 и 5 Вольт включаются сигналом SUS_ON через транзисторную сборку, которая подтягивает энтрипы шима к земле через резисторы, подключенные к этим самым энтрипам. Померьте напряжение на выводах Entrip 1 и Entrip 2 - 2я и 4я ноги шимки. Если на них 5В - это значит что каналы 3 и 5 В в выключенном состоянии и нужно искать SUS_ON. Сигналы включения 3 и 5 Вольт приходят не напрямую на шим дежурки а на транзисторную сборку (шестиногая сборка) её не трудно вызвонить от резисторов подключенных к энтрипам. Сборка эта может быть и с другой стороны платы, так что если рядом с шимкой не найдете, поищите с обратной стороны. Так вот, сигналы на включение 3 и 5 В приходят на эту сборку и там их можно померить (на 2й и 5й ноге этой сборки), и от неё уже можно вызвонить от куда они формируются. Так же обязательно померьте сопротивление нагрузки силовых 3 и 5 Вольт, проверьте на отсутствие КЗ. Спасибо. Меня именно интересовало процесс запуска мульта. Вы все правильно подметили по поводу транзисторной сборки. Дело в том что мульт должен поднять некое напряжение на транзисторной сборке те в свою очередь откроются и минус уйдет на делитель напряжение тем самым сформируется сигнал интрип. На 3,3 и 5 силовых нет КЗ. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- 1EZHIK1 писал(а): Ren писал(а): Подскажите пожалуйста, где какие сигналы надо проверить?
viewtopic.php?p=152653 Спасибо за инфу. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- mosfet666 писал(а): восстанавливать всю мелочь Все восстановлено.
