Текущее время: 23 май 2024, 20:45
remmax
Заголовок сообщения: X550LC (X550LC) при включении черный экран секунд на 30 Добавлено: 14 ноя 2015, 17:31 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
мать: на текстолите x550lc rev 2.0 (на наклейке корпуса жирная надпись X550L, а в серийнике написано X550LC) проц intel i7 запаян на плату, мост какой то комбайн, в первые такой вижу, кроме него и проца больше ничего нет. Видео nvidia 720m. память 4 Гб запаяны на плату. И плата какая то на вид нежная, уж больно тоненькая...
ноутбук не включался, не доходило питание на дежурку, обнаружил после коннектора питания пробитый один из полевиков с маркировкой A5 GNA , заменил его на n-канальный AON7410 (30 В, 24 А) Ноутбук стартанул с индикацией всех светодиодов и висел так, обращение к флэшке биоса было и тут же висло.
прошил биос, также включился с черным экраном без подсветки, я сначала подумал что прошивка ничего не дала, но после прошивки индикация светодиодов пропала, загорелся только индикатор включения. Пока смотрел на индикаторы появилось изо и сам он зашел в биос. Тогда скачал с официального сайта последний биос и через встроенный прошивальщик обновил его, но это ничего не дало. подкинул свой ссд, установил на него систему, запустил варфэйс, побегал часок, вроде проблем никаких.
Смущает только это зависание с черным экраном при включении.
даже если от платы все отключено кроме дисплея, все равно так подвисает при включении. Плата чистая, система охлаждения тоже, до меня его не разбирали
пост коды посмотреть не могу, не знаю куда распаять пост карту ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- переговорил с хозяевами, сказали что он так и включался у них, значит буду полностью собирать и отдавать когда они вернутся с отпуска, пока может у кого какие идеи будут...
bass
Заголовок сообщения: Re: X550LC (X550LC) при включении черный экран секунд на 30 Добавлено: 16 ноя 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
посты бы все же глянуть , посмотреть где застревает. Цитата: пост коды посмотреть не могу, не знаю куда распаять пост карту поищите на плате не распаянный разъем с надписью типа j4401, это стандартный асуный дебаг. а вообще такое поведение видел когда биос был не совсем для этой платы, либо в МЕ регионе мусор.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: X550LC (X550LC) при включении черный экран секунд на 30 Добавлено: 13 июл 2016, 20:19 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Доброго времени суток! Дабы не дублировать похожие темы напишу тут: Принесли аппарат X550LB (X550LC rev 2.0) до меня уже биос шит с офф сайта 6 мегобатный. Прошил нормальным дампом, начал включаться но также как и у ТС изображение появляется только через 30 секунд. Посты посмотреть не могу, так как афусовская Пост карта в разъем ОЗУ не выдает посты. Перепробовал несколько дампов под платформу X550LC результата не дало. Пробовал на отвал, давил без фанатизма на проц, не помогло. Как я понимаю нужно попробовать чистый ME через Flash Image Tool 9_5, 9,6 или 10? Есть у Кого ME-region Haswell PCH-LP? С Оффсайта 6 мегобатного updata я не могу вытащить чистый ME, и есть ли он там вообще? ! | MSF113 писал(а): | Не надо в чужую тему писать. путаница от этого. |
