Текущее время: 24 июн 2024, 17:32
ajax329
Заголовок сообщения: K750J (X750JB) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 10:20 |
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 07:22 Наличности на руках: 1.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
Добрый день, изначально ноут принесли с проблемой не вкл. Использовали универсальную зарядку, что в следствие убило BQ24725 с обвязкой, все это поменялось все заработало. Отдал собирать ноут сотруднику, и он не заметив подключенный акб воткнул шлейф лсд, ну отсюда в дым мульт 8528E дежурка, rtd2136r, и пара полевиков из мелочевки. Все поменяно в итоге ноут запускается норм работает но на матрицу не выводит ИЗО, нет 3,3 вольта на питание матрицы , по lvds rtd2136r управляет, пробовал ставить 2136s ничего не меняется. Не могу даже даташит найти на этот контроллер, может я что то где то упустил , обычно такая проблема решалась заменой rtd2136 и все. Не мог же хаб так избирательно сгореть .
ajax329
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 12:52 |
darhonjon писал(а): проверте PU43 Вот только где он на плате ? там не особо с позиционными обозначениями ПО замерам матрицы 19 вольт есть en нету 3,3 в нету , остальное не мерял , да и зачем.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 13:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
На X750J N стоит RTD2136 N, была точно с R индексом? Люди писали, что R и S не меняются.. + номинал не померяете? viewtopic.php?f=40&t=36048
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2015, 18:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35269_1475744141.jpg) |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
ajax329 писал(а): остальное не мерял , да и зачем. Что бы узнать, должно ли вообще оно подняться. Идид допустим если не читается..
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
