Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 11:19
Здравствуйте.
Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика. Просто отключается питание и все. Если запустить тест процессора в аиде то тест длится очень долго, температура поднимается до 80гр. и держится стабильно. Но стоит при этом запустить волосатый бублик, ноут выключает питание, а температуры не успевают повысится выше. БП менял. Разъём проверил.
Подскажите пожалуйста, что проверить?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:22
проверяйте СО, пробуйте на другой ОС , вырубается на фуре это видло , значит смотрите . или чтото с СО , или биос , ну питание может керамика где-то ,ну или чипак умер
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:58
Сильно грелись полевики питания видяхи, замер пирометром показал 107 градусов. Заменил, греться стали меньше и вырубаться прекратил.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр
VovaNishche
3293
12 фев 2020, 22:01
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53SV-SX557R (k53sv rev 3.1) не включается
sim92
2590
12 фев 2016, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53sv (k53sv r 3.00) Не вкл.
Parafin
12
1515
03 май 2019, 20:54
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53S (X53SV) Слетает биос
Dron1980
13
1770
26 сен 2018, 15:57
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, regroom, ZEOS и гости: 139
