Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:46
Доброе время суток, есть данный апарат, Asus k53sk-sx027d. плактформа k53sk ver-2.1. Видак-216-0810028. При загрузки винды весит на заставке загрузка виндовса, при установки винды аналогичная ситуация. Прошивка биоса родные не помогли. Прошил от K53SD REV.6.0 он запускается но на встроеной видюхи. Дискретку махнул на новый также себя ведет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 17:15
Дискретку точно заведомо исправную ставили? Биос обратно свой зашивали?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:43
менял чип, биос родной.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 19:39
У меня такая трабла была я видеочип менял и все гуд стало(странно, но бывает и такое ))) :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 12:18
Сделал замеры, возле проца стоит три дроселя, pj8008 - без проца 1.2v. c спроцом 0.43v. pj8005 c процом 1.13v. без 1.07v. pj8003 c процом 1.13v. Подкидывал другой проц таже история. вот pj8008 почему с процом мало дает напряжение не могу разобраться нет схемы ((.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 13:02
Если не понимаешь логики работы платы, то схема тебе не поможет... это +VGFX_CORE и с ним все нормально.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 14:36
+VGFX_CORE с процом выдает 0.43v без него 1.2v. и это нормально ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 14:47
Да.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:14
Заблокирован
Если чип нормальный и сел хорошо, еще может быть видеопамять, но менее вероятно.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:39
Чип сел супер, ведет себя также как и с родным чипом.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:19
Видеочип реализован на отдельной плате, я правильно понимаю? Попробуйте ее вынуть и прошить биос от K53sd rev6.0. Мне это помогло совсем недавно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:49
Так получается будет тока на строенном видео работать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 11:39
Да, только на встройке. Только после этого еще прошейте вышеуказанный биос. Все же мне кажется, что новый чип не совсем удачно сел и проблема именно в дискретном видике
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SK (K53SK) нет сети
harchebnikov
04 авг 2015, 15:17
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53sk-sx074r (K53SK rev2.1) Не выключается через Пуск....
segaK_yar
11 апр 2016, 13:41
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
4561
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
razzaqov
18 окт 2023, 02:50
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 109
