Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:33
Суть проблемы, принесли ноут, в нем 4 планки по 4 Гб, говорит клиент утром включил а изо нету. Проверил, действительно так. Проверил планки на другом ноуте все работают, вставил планку 2 Гб появилось изо, далее подкинул другой проц, проблема осталась, с 2 Гб стартует с большим обьемом старт есть изо нету, проц другой подкидывал, север поменял, проблема осталась, еще момент, стартует с двумя планками по 4 Гб только через минуту или полторы. Куда копать еще ребят? подскажите а то схемы нетю на него. Спасибо.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:51
Try reprogram bios by programmer.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 23:53
Проблема решается перепрошивкой биоса, был такой аппарат с точно таким же симптомом, прошил и вся память заработала.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:05
Ребят, прошивка биоса это первое, что я попробовал, брал дамп отсюда с форума, да и родной прекрасно считывается, при сравнении в WinHex редакторе биосы абсолютно одинаковые, обмен данными идет, может какой то другой попробовать? направьте пожалуйста. Есть ли смысл другую микрушку биоса пробовать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:34
Расшифруйте ваше понимание слова "стартует".
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:01
Вращается кулер, все напряжения присутствуют, дежурка, питание процессора видео, оперативной памяти, на кварцах есть генерация, , но в зависимости от обьема вставленной оперативной памяти, изображение либо есть либо его нет, как на внешку так и на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:20
Нужно не просто прошить bios а обновить до актуального с офф сайта их там аж 15 шт., загрузившись с 2g памяти, последний bios v.234.
Электроника — наука о контактах.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:22
спасибо сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 34 минуты 57 секунд: ----------
Alex65, спасибо, после повторной прошивки и обновления все заработало, честно не додумался бы что в этом проблема. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Выгорел текстолит
Atlantt
07 мар 2017, 16:15
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95V (ZAY90 LA-A681P) Boardview
Котеус
17 июл 2018, 23:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k95v (LA-A681P) видеочипсет
vll64
21 май 2020, 17:12
vll64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации
weswes
12
1357
18 окт 2022, 17:55
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k95v (la-a681p) нет 12в на первичный hdd
shapiro
28 май 2015, 19:07
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
