Текущее время: 22 ноя 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: Asus X54C-SX289R (K54C Rev3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:25
Всем привет! Ноут не включается, греется дежурка RT8206B по 5V LDO ток потребления 130мА при максимальном 70мА.
Отсюда и нагрев
Схему, сами знаете на него нет
Подскажите куда идёт 5V LDO, где искать повышенное потребление по этой линии?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C-SX289R (K54C Rev3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:38
мож как в большинстве случаев питание флэшки, мульта и цепи RTC, естественно через стабилизатор с 5в на 3.3 (5ти лапая штуковина недалеко от мульта)
батарейку КМОС не высасывает?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 21:53
Заменил мульт, ноут стал включаться, но калится хаб, короче его под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
5396
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5371
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54c v2.1) Не включается материнская плата
andreysur
01 мар 2016, 21:27
andreysur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (k54c rev 2.1) Не включается
djtorian
17 авг 2017, 12:46
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54c (k54c rev 2.1) Не включается, нужно фото обвязки rt8206
dzigarok
21 май 2018, 21:22
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, vic77 и гости: 107
