Текущее время: 14 июн 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:07
Ноутбук принесли без шлейфа матрицы. Последнее время он работал на vga монитор без шлейфа. Реакция но кнопку есть. все основные питания поднимаются. После включения бегут посты около 8 секунд. Предпоследний пост B2. Потом 98 и выключение. Биос шил. Флешь менял. Память подкидывал. Проц впаян. Видик отключал резистором шимки. Изменений нет. Куда копать? Может юг так чудить 218-0792006?
 Заголовок сообщения: Re: asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:48
Север какой там?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 11:36
218-0792006. FCH это. севера и юга по отдельности нет как таковых.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 16:35
Могёт ему SKU_ID в UMA перекинуть? Boardview, чем глядеть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:02
sku_id перекинул на UMA. поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 02:16
FCH менялся. Поведение такое же. Ноут забрали без ремонта. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт
apollo
3045
09 окт 2014, 12:10
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается
vic77
12
3754
31 май 2016, 20:34
vic77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53B (LA-7322P) Нет изо, пост 2b
GeraDema
1558
26 мар 2019, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
Johnson
2704
07 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Pc_Nix_Info, serwanjaf7 и гости: 35
