Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: X555LD (X555) Прогибается клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:17
Доброго дня.
Взял с рук нотбук, гарантия закончилась конечно, но в отличном состоянии. При осмотре, а так же изучении отзывов подтвердилась проблема - прогибается клавиатура. Если нажать на клавиши в центре более сильно, слышно как задевается кулер.
Мелочь, но раздражает... Так же к этому можно добавить неприятный дребезжащий звук при работе на клавиатуре.
Вопрос: как вылечить, желательно без СЦ? Прямые руки присутствуют, инструмент - тоже.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555) Прогибается клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:46
Разобрать, резиночек подложить до получения удволетворения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:37
Благодарю.
А можно немного подробнее - где такие найти?
Размеры, толщины, примерные места расположения? Смогу ли сам понять куда именно подложить и так, чтобы не повлияло на охлаждение, не сместились при эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:41
Тут топкейс с поддоном соединяется Г образными защелками, и в центре они просто не совпадают на половине ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:07
Ага, как я понимаю, топкейс - это та самая верхняя часть, куда приходятся руки при работе, верно? А то я не очень в проф. сленге))
Получается что проблема несовпадения решается именно прокладками? Иных способов нет? Может как-то сделать чтобы совпало =)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:08
Я ориентировался на утверждение:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:18
Нет, ну что вы, прямота моих рук никак не пойдет в сравнение с оной у местных профи :))
Разобрать-собрать смогу, только кроме пайки, т.к. нет нормального оборудования.
Просто еще не сталкивался с подобным, не хочется рисковать... Одно дело - хард вытащить или память поменять. Другое - что-то более хитрое. Возможно я излишне перестраховываюсь, и все проще чем кажется, но всё же))
P.S.
Подскажите пожалуйста, на эту модель существует DDR3 модуль на 16 Гб? Вдруг захочется потом проапгрейдить, а слот только один...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:23
Кстати, прогибается то не сам топкейс, а именно клавиатура.
Ее кнопки все вместе уходят вниз: нажимаешь "р" - уходят н, г, о, т, и, п. П
олучается проблема в лишнем пространстве между клавиатурой и чтем, что ниже её. Н
о ведь это пространство не просто так... Может на двухсторонний скотч приделать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
2986
02 окт 2018, 16:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогибается плата ТОЛЬКО под чипом при пайке
sphinxxx
21
6082
01 июл 2016, 19:27
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 ( Asus X555LD Rev 3.3) Не заряжается
Dionisiy
16 фев 2016, 07:51
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555 (x555ld rev 3.6) опознать элемент
фыы
13 сен 2016, 18:19
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanimal, Dryus и гости: 118
