Текущее время: 21 ноя 2024, 21:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 08:00
По словам клиента аппарат выключился во время работы и больше не включился. Падений и ударов(по словам клиента) не было, в бук никто не лазил. Следов залития на плате нет.
Зарядка работает. Сбросил КМОС - при подключении БП циклический рестарт(вкл-выкл). Питание памяти занижено(0.8-0.9, это не точно - смотрел мультиметром, осцила нет. предполагаю, что это связано с циклическим перезагрузом). Дежурные 3.3В занижены до 2.8В(отключал нагрузку - 3.3В есть).
Биос шил, всю периферию снимал - не помогло.
Предполагаю, что проблема либо в хабе, либо в мульте.
Помогите советом, может что упустил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:10
ну вот Вы сами уже половину работы сделали, осталось еще немножко напрячься. ЛБП то хоть есть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:38
явного кз нигде нет, а заниженные напряжения - следствие циклического перзапуска
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:35
проверьте дежурки (по схеме алвейс вцц)
проверить (насколько это возможно появление питаний во всех контрольных точках сразу после запуска)
посмотреть потребление (если есть кз будет больше нормы)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 03:41
Сама по себе дежурка работает.
посмотреть появление питания в контрольных точках и потребление не получается - аппарат слишком быстро выключается, мультиметр не успевает, а осцила нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:28
Прогреть хаб не пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:52
не грел, да и не думаю, что поможет - не ведутся они.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:38
Замеряете сопротивление по питанию процесора.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:56
Да вытяни память если нет перезапуска смело промеряй основные питания.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 08:50
кз нет
Основные питания не успеваю промерить - аппарат слишком быстро выключается. Отключал нагрузку дежурки - аппарат не включается, но дежурки 3.3 и 5 есть.
махнул хаб - тоже самое
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:44
Думаю проблема в ЦП.На днях 2-ва ноута с подобной проблемой вылечились.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 18:24
Была похожая проблема хоть и на другом ноуте, но мало ли поможет. Вел себя точно также как и тс описывает. Когда внимательно осматривала плату глаз зацепился за один из керамических кондеров позади видеочипа. Не знаю что именно мне не понравилось (вроде был такой как все), но он оказался пробитым. После замены все заработало.
Поищите слегка поменявшие цвет элементы, или используйте лбп.
Там вроде проц снимается, запустите без него.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 19:55
проверь если в нагрузке нет кз ну или заниженного сопротивления - попробуй включить нагрузку по 3,3 В а 5В оставь в разомкнутом состоянии - попробуй будет включение?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:03
Осмотрите плату по внимательнее, Сегодня был такой же пациент с такими же симптомами, разобрал и он заработал, закрепил мамку тремя болтами и работать перестал, две керамики были буквально сорваны(держались на одном контакте, а около одной следы от болтика как будто мимо вкручивали. ноут до этого не разбирался, видимо так собирают на заводе, пропаял керамику и все заработало
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Проц там не снимается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:58
Ноутбук с такой же проблемой,нашел сдвинутый кондер,перешил биос,все заработало.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:23
Рано радовался,утром опять нет старта,дунул на видео,ноут включился.Схемы нет,кто-нибудь знает можно ли ее переделать в UMA?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:16
Тоже очень интересует этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 19:16
Снял видео,ноут завелся на встроенной,без танцев с бубнами))))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:09
Видео здесь снимать не обязательно, можно просто скинуть с него питание.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 01:00
не стал создавать новую тему. может подскажет кто, что именно надо снять? снял дроссели, ноут не стартует, циклическая перезагрузка. снимал с шимки питание, тоже самое. может подскажет кто 100% вариант?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 08:45
Мне помогло только снятие видео,где то кз в нем сидело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта
kendrrr
3017
25 мар 2017, 23:32
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750JB (x750jb rev 2.0) не включается после залития
lapserdak
3341
23 мар 2015, 10:15
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750JB (X750JB rev.2.0) Включается только автостартом
INVIS
4192
18 дек 2015, 13:56
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
AL._.EX
13 июн 2017, 18:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, pcexpert8, service_chelny и гости: 104
