Текущее время: 21 ноя 2024, 22:57
40watt
Заголовок сообщения: K50AF (K40AB 2.1) Северный мост Добавлено: 27 июн 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Достался проблемный ноут - постоянно выбивает северный мост, при загрузке Win падает в BSOD 0х124, 0х7F или 7E, не помню точно, с двумя плашками памяти - на старте системы, с одной плашкой - успевает прогрузится рабочий стол, затем тоже вылетает в синий экран, причем не на весь экран, а на узком квадрате. ОЗУ проверял MEMtest86, ошибок не возникло, но заметил, что ощутимо греются. Менял северный мост, бук стал адекватно работать, BSOD пропал, оставил на OCCT на сутки, через сутки та же картина - те же синие экраны смерти, те же симптомы. Охлада в порядке, трубка моментально проводит тепло, хоть она и тонкая слишком, для АМД-шных чипов. Северный мост 215-0674034. Может это серия чипа такая фуфлыжная? Или охлаждение не справляется, когда бук молотит на полную катушку? Прошу совета!
40watt
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) Северный мост Добавлено: 28 июн 2016, 09:05 |
Pvv_87 писал(а): А видео и видепамять? Такая симптоматика может указывать на дохлый видик? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Lex66 писал(а): как понять постоянно выбивает? пришел с описанной неисправностью, сменил чип, после тестов он снова вернулся в исходное состояние, как во время поломки
igils
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) Северный мост Добавлено: 28 июн 2016, 09:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Особо не понятно, зачем север менялся при 7F или 7E. В качестве профилактики? Ни слова не упоминается про другие диски, с другими, чистыми системами, про загрузку с различных LIVE_USB. А так вполне возможный вариант: меняли север - прогрели юг.
Pvv_87
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) Северный мост Добавлено: 29 июн 2016, 09:17 |
Сообщения: 52 Откуда: Ufa
40watt писал(а): Pvv_87 писал(а): А видео и видепамять? Такая симптоматика может указывать на дохлый видик? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Lex66 писал(а): как понять постоянно выбивает? пришел с описанной неисправностью, сменил чип, после тестов он снова вернулся в исходное состояние, как во время поломки Да эти ошибки указывают не на видео. Но у вас с самого начала "непонятки". На этой платформ три проблемы север, видео и в некоторых случаях юг.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) Северный мост Добавлено: 30 июн 2016, 00:42 |
Сообщения: 1241 Откуда: Хабаровск
попробуй заменить ключи по 1.8в и кондер после дросселя. была недавно похожая неисправность, тоже поменял оба моста, видик и проц .
apallon666
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) Северный мост Добавлено: 20 сен 2016, 18:35 |
Сообщения: 14 Откуда: Baku
40watt писал(а): Pvv_87 писал(а): А видео и видепамять? Такая симптоматика может указывать на дохлый видик? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Lex66 писал(а): как понять постоянно выбивает? пришел с описанной неисправностью, сменил чип, после тестов он снова вернулся в исходное состояние, как во время поломки Попробуйте поменять процессор 0х124 указывает на него
