Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:43
Здравствуйте. Разобрал ноутбук Asus x550D что бы почистить от пыли. Почистил, собрал и после этого пропала подсветка на матрицу. До того как принесли в ремонт ноутбук сильно грелся. Многие с подобное проблемой грешат на микруху RTD2136R.
Она горячая, но палец держать можно. Термопарой не проверял. Когда пальцем слегка надавливал на плату чуть выше этой микрухи появлялась подсветка.
А потом намертво пропала. Вот не знаю куда копать. Есть ли вероятность при таком раскладе что виновата именно микруха RTD2136R? Смутило что при нажатии пальцем на область подсветка появилась. Или может микротрещина? Ни какие замеры не делал, только конденсаторы на короткое проверял.
Ещё при включении куллер начинает работать на максимальных оборотах. Иногда отключается ноутбук. Только понять не могу, то ли от перегрева, то ли от чего то ещё. Удалось запустить Memtest, температура была около 70 градусов. А до чистки за 90 пошла. Вообще не могу понять я этот Асус.
Конец рабочего дня, и по этому решил на завтра отложить это дело. Я не большой специалист в электроники, прошу не судите строго.
 Заголовок сообщения: Re: x550D (X750DP Rev 2.0) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:35
На разъеме LVDS все питания/сигналы проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:19
Замеры сделал. 38, 39, 40 - 19 вольт. 2 - 3 нога 3.3 вольта. А вот что интересно, при попадании щупом на 37 ногу подсветка появляется (правда мерцает) и на этой ноге 0.2 вольта. Рядом есть диагностический контакт ведущий на эту ногу, и при попадания на него щупом так же подсветка появляется. Хотя по схеме разъёма (40 pin, LED) 37 нога вообще не задействована. А на 36 ноге 3.2 вольта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:14
Ну это вроде сигнальная линия регулировки яркости PWM, идет с 19 ноги транслятора.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:00
Транслятор RTD2136R? То есть скорей всего дело в нём?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:27
Может и в нем, но он потому транслятором и зовется, что транслирует сигналы. Что на входе транслятора - 21 вывод?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:32
Завтра буду на рабочем месте проведу измерения и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 07:31
На резисторе, от которого дорожка идёт на 21 ногу, 2.5 вольта. Боюсь щупом лезть на ноги транслятора...коротну ещё ненароком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP rev: 2.0) Нет подсветки!
xomjak
12
9802
02 янв 2015, 06:18
xomjak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
6098
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
9471
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Замена RTD2136R на RTD2132S
storm23rus
05 дек 2014, 16:53
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550d (x750dp rev 2.0) помогите опознать элемент
max83461
17 сен 2015, 12:37
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 121
