Текущее время: 18 июн 2024, 09:10
ilyhmen
Заголовок сообщения: Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает Добавлено: 20 сен 2016, 14:55 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 13:06 Наличности на руках: 75.15
Сообщения: 85 Откуда: томск
Здравствуйте. Ноутбук Asus X502-CA после залития, изначально работал но не правильно определял АКБ, не заряжал. После чистки разъем акб, замены конденсатор PC8128 (гнилой), акб определилась ноутбук коректно работал несколько часов. В дальнейшем выяснилось что при включении раскаляется ризистор PR8131 1kom по линии 5vsus и ноутбук зависает, при работе только от ЗУ из резистора начинает идти волшебный дым. Напряжение на резисторе 5.2v. Менял еще раз залитый конденсатор PC8128, ключ PQ8103, дежурку. Мерял сопротивления на основных дросселях все в норме. Помогите разобраться в чем дело, первый раз столкнулся с такой проблемой.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает Добавлено: 20 сен 2016, 19:29 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
ilyhmen писал(а): PR8131 1kom Ну вообще то должен быть 1 Ом. Но т. к. говорите что PC8128 был подгнившим, предположу что залитие было в районе дежурки. Проверяйте обвес дежурки на соответствие, да и сам контроллер под вопросом. Ключи лучше менять всегда парой.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает Добавлено: 20 сен 2016, 23:43 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ilyhmen писал(а): Напряжение на резисторе 5.2v. Ну от сами подумайте, от чего PR8131 может дыметь?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
ilyhmen
Заголовок сообщения: Re: Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает Добавлено: 21 сен 2016, 17:07 |
Проблему решил заменой конденсатора и 2 ключей с такой же платы. (когда менял конденсатор не смотрел его параметры, наверное дело было в нем)
Появилась другая проблема: при работе только от ЗУ (акб отключен), горит красным лампочка зарядки АКБ, при этом в трее знак акб не подключен, если посмотреть подробную информацию win10, батарея 100% заряжена. При этом если акб подключен и зу, то батарею определяет корректно, но после перезагрузки не загружается (нет индикации чтения hdd, черный экран), пока не передернешь ЗУ.
Смотреть в сторону мульта IT8517VG-HXS ?
