Текущее время: 29 июн 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: u500 (ux51vz) один кулер крутится на максимум
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:12
Добрый день! Проблема в следующем есть бук u500 после залития. Отмыл, пропаял, починил. Но проблема осталась одна- кулер на процессоре который через секунд 15-20 начинает крутится на максимальных оборотах при чем обороты не резко поднимаются, а постепенно. Второй кулер кооторый со стороны видеокарты чувствует себя превосходно.
Что сделал- поменял сенсор рядом с процессором.
 Заголовок сообщения: Re: u500 (ux51vz) один кулер крутится на максимум
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:54
ищите гниль.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 03:30
Посмотри выходит ли с мульта управляющий сигнал на кулер
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 11:35
Какой чипсет стоит?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:56
на разъеме кулера 4 выхода один из них управление, когда включаешься бук напряжение 0.95 и дальше растет до 3.3 и следовательно обороты возрастают.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Николай101 писал(а):
Какой чипсет стоит?
HM77
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) (UX51VZ) нет звука
igor.kts32
04 апр 2017, 19:10
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" A1312 (MacOS) Кулер CPU постоянно работает на максимум оборотах
в форуме Apple
Mormo
15
13128
12 окт 2016, 11:50
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (Wistron DQ15 Intel) Кулер на максимум
в форуме Dell
Черномор
09 дек 2015, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит
в форуме Apple
Azrail90
2843
19 янв 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум
в форуме Dell
sanstorm
13 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
