Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: X101H (X101H rev 1.3) не крутит вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 21:51
Нужна помощь. Ноутбук Asus на платформе X101H rev. 1.3, не крутит вентилятор. При замере, нет питания на управляющий сигнал кулера (который отвечает за скорость вентилятора), нужна схема, откуда он приходит, или помощь.
 Заголовок сообщения: Re: X101H (X101H rev 1.3) не крутит вентилятор
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:49
Мультик им управляет. А сам кулер то рабочий? Питание 5 в есть на него? Чем смотрим управляющие сигналы?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 02:24
Посмотри выходит ли с мульта управляющий сигнал на эту материнку есть боардвью
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:33
Кулер рабочий. Питание 5 в есть. Управляющий сигнал 0 В.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:25
нагреться ему надо
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 01:39
mosfet666 писал(а):
нагреться ему надо
Да ладно. Кулер стартует и при запуске ноута, а потом крутит от нагрева.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 01:56
hoten4ik писал(а):
Кулер рабочий.
А как поняли что кулер рабочий, подавали на него 5в отдельно и он на максимальных оборотах работал?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:25
Не могу найти боардвью. Точнее нашел, но нет допуска там качать(( может у вас есть? Или подскажите где есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:53
26 нога - с мульта управление. Осциллографом надо смотреть там. Куллер то действительно рабочий? То, что при старте должен крутится - это не показатель, не везде так.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:10
была такая трабла мать долго пахал в этоги был бональный БИОС (хотя при всем все норма работало кроме кулера)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
RavD
09 июн 2015, 21:56
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
ArbyzЯка
16 апр 2015, 12:39
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не работает клавиатура
ArbyzЯка
15 апр 2015, 00:51
xmozgx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает
fredy-87
18
4769
18 июл 2016, 07:43
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, Pc_Nix_Info, regroom, ruzalit, sgaiduk, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 144
