Текущее время: 23 май 2024, 09:58
rdomr
Заголовок сообщения: Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается Добавлено: 11 окт 2016, 08:14 |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 09:49 Наличности на руках: 71.06
Сообщения: 86 Откуда: kanibadam
На входе после vin стоят два последовательных ключа, которые управляются шим BQ24725a. Чтобы они открылись на затворы нужны 25в, которых нет. vin 19в на шим приходит. Когда начинаю мерить затворы ключей там 0в, после 1-2 секунд появляется 25в и все запускается. После все запускается еще некоторое время. Как только постоит несколько часов выключенный, опять на затворах 0. Подскажите пожалс. проблема в шим или в чем-то другом. Под рукой другого такого шима нет, нужно заказывать(10-12дней). Внешне нечего потемневшего, сгоревшего нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 29 секунд: ---------- VCC=19V, ACDET=2.6V , ACOK=0, ACDRV=0
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается Добавлено: 11 окт 2016, 11:23 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Berkut писал(а): у меня как то было что ACDRV не было напряжения,глючил сопрюк который идет с нее на затвор полевика(по схеме 4 ком вроде),вот померяй непосредственно с ШИМ напряжение ----------- у меня еще прикольнее было.Поднял шимку-посадил и заработала.Ни кз ни сгоревшего из обвязки ничего не было Возврата не было.Подозреваю что плохо изначально села шимка
Василий_15
Заголовок сообщения: Re: Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается Добавлено: 17 окт 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 10:21 Наличности на руках: 19.18
Сообщения: 32 Откуда: Красноярск
rdomr писал(а): (т.е. вход на зарядку) то запускается ноут без проблем, Замеры сделай на ключе зарядки. При подключенном адаптере питания он закрыт и с одной стороны напряжение VIN+ 19V с другой должно напряжение АКБ. С одним АКБ должен открыться и напряжение на стоке и истоке одинаковое должно быть.
