Текущее время: 18 июн 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: ASUS (X75VC) Черный экран после установки драйвера на графику Intel
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:10
Уважаемые мастера! Взываю к вашей помощи, так как справиться уже не хватает ни мозгов, ни терпения. А доделать надо!
Ноутбук попал ко мне через десятые руки.
Фото идентичной платы здесь: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Был залит в районе хаба HM65, питания дискретной графики NVidia, питания оперативки (здесь же часть питальника Интелловской графики подмокла). Плата была до меня отмыта, инициализации не было. Предыдущий мастер говорит, что питание оперативки не поднималось, он восстановил (стало 1,58 В!). И снял хаб, под ним все окислено оказалось, заменил новым.
В результате имеем такую симтуацию: все работает нормально, только вот после установки видеодрайвера Intel экран стает черным либо сразу во время установки, либо после перезагрузки перед приветствием, система в этот момент зависает. Иногда еще видны артефакты. До этого момента напряжение графики 0,8-0,9В , а стает 0В (не исключаю, что пробует переключиться на дискретку в этот момент). Питание дискретки стабильно 0,89 В. ШИМ питания CPU и графики RT8885A.
Все окисления и подозрительные элементы ликвидированы и восстановлены, драйвера разные пробовал, хаб два раза менял, проц и память подкидывал ШИМ проца менял.
На что еще внимание обратить? Питание памяти 1,58 В - критичное отклонение или ни на что не влияет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X75VC) Черный экран после установки драйвера на графику Intel
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:55
мда тяжолый случай! А осцилографом не пытались посмотреть на танталовых конденсаторах как ведет себя питание в момент зависания?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:53
Вы не разобрались с этой проблемой? У меня похожая ситуация только на другом ноутбуке, даже не похожая а такая же.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:00
К сожалению, времени не хватило. Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32LN-R4026H (UX32LA-LN REV 2.0) При установке драйвера на Intel графику - черный экран
bicmark
12
2202
22 июн 2022, 19:41
ruha444 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
Sergey183
24
2940
31 окт 2021, 15:05
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 550 Sapphire черный экран после установки драйвера
mahinator66
08 фев 2022, 10:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
Danila.
19 дек 2022, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 550 Sapphire 4GB черный экран после установки драйвера
jdie
16 ноя 2023, 12:51
jdie Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INQVISITOR, Next520, victor_slv и гости: 14
