Текущее время: 23 май 2024, 13:33
ger1977
Заголовок сообщения: Re: asus N61 (N61DA REV:2.1) самовключение и нет изображения Добавлено: 16 ноя 2016, 04:00 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
принесли ноут с проблемой ,нет изо.(asus k42jc) В итоге оказалось нет инициализации ,и после осмотра платы ,оказалось кто-то снимал флеш биоса(видать шили). 1. Заменил проц-озу-прошил биос дампом рабочим. Изменение только стало отрицательное( самопроизвольное вкл. и от кнопки только рестарт.)Поле долгого изучения форума ,наткнулся на частую проблему на этой модели по питанию процессорного видео,а именно кондеры танталовые 100 , менять надо на 220. Заменил,без результата, вернулся к играм с биосом, прошил с соседнего форума, не помогло, зашил опять рабочий дамп и ноут ожил(СЦУКА)
