Текущее время: 21 ноя 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: k750jb (x750jb rev:2.0) Циклическое включение
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:57
Добрый день! Аппарат пришел с дефектом при включении адаптера моргают индикаторы, т.е цикличный старт, с кнопки выключается, если подержать, но как отпускаешь, опять начинает моргать индикатор. Bios прошил, хаб поменял, результата нет, питания пытаются подняться но все прыгают, т.к происходит включение на секунду и отключение и так циклом. Обнанужил, что греются дросселя по питанию проца, не ужели он сдох. Подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: k750jb (x750jb rev:2.0) Циклическое включение
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:32
Заблокирован
А с мультиконтроллером не смотрел что происходит?
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:02
Нет, но поведение странное, обычно из-за хаба такое происходит...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:39
Поменял и хаб и мульт, тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 07:42
Аналогичная платформа и такая же проблема пришел с паяной RTD2136R заменил замерил к.з нигде нет все в норме
скачут все напряжения кроме LDO 5V 3V по дежурке tps51125c вырубает именно энейблом
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 49 секунд: ----------
Распаял перемычку JP8401 1.5V циклический ребут пропал все питания появились кроме питания видео ядра и видеопамяти они раз в секунду появлялись 0.8v и 1.5v
Снял видеочип N14P-GV2-S-A1 запаял обратно перемычку и ноут завелся драйвера на intel 4600 встали нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750JB (x750jb rev 2.0) не включается после залития
lapserdak
3343
23 мар 2015, 10:15
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K750JB (X750JB REV:2.0) Выдает ошибку
daneeya
14 апр 2016, 21:00
hedin31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k750JB (X750JB Rev 2.0) Не видит дискретное видео
rosscomservice
06 сен 2015, 22:30
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается
hidon
20
9223
15 сен 2016, 08:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 83
