Всем доброго времени суток!
Принесли ноут с проблемой нет изо. При нажатии на старт,стартует но ничего нет на матрице.Снял мать,на столе при запуске начала запускатса иногда. Нашел что то похоже на окисление в этом участке.прочистил,транзисторы снимал.
и когда спирту пару капель туда,он чаще стартует и есть изо.Пробовал пропаять,и мелкую деталь снес(вроде резистор).
Подскажите что за участок,есть ли схема и что за деталь я снес жалом. ?
и вообще есть ли типовая проблема у этой модели ?
