Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:23
Добрый день. Ноутбук Asus X553MA при подаче 19 В появляются дежурки 3 и 5 в, вычитывается биос, на полсекунды появляется генерация на кварце SOC, дергается вентилятор. После этого ток падает до 0 и все повторяется. Биос прошивал, ничего не изменилось. Такое впечатление, что по какому то из напряжений шим не держит нагрузку. По 19 в подключен к ЛБП, провалов нет. Посоветуйте, что еще посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 17:35
а биос точно нормальный?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:39
Взят здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=115978
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:16
у меня было один раз ,что от лб не заводилась плата.пришлось искать зарядку нормальную..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:41
от родной зарядки все то же самое. Да еще посмотрел на 7-10 ногах мульта - там вот такое в цикле. Пост карты у меня нет( Изображение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:44
север любит в перегрузку уходить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:05
Только вот проблема - нет на плате ни севера, ни юга, ни даже хаба - все в SOC...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:33
точно.вспомнил я этот ноутбук,мне за месяц принесли шесть штук таких залитых,четыре удалось поднять,в двух пришлось плату менять,так и валяются эти две платы.как говорят любят на этой плате дохнуть чип главный.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
там был косяк на этой плате,надо было передёрнуть акум и плата начинала работать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:32
Если кому интересно, проблема была в просаженном напряжении +3VS, вместо 3.3, было 2 вольта, из за чего глючил термодатчик, и система сбрасывалась с интервалом в полсекунды. Просаживалась из-за неисправного мосфета PQ9108. Как только снял термодатчик, система перестала циклически перезагружаться и появилась возможность нормально измерить все напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3798
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
3075
16 дек 2017, 15:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52DR rev2.2) циклический рестарт
Falls
2049
07 июл 2016, 17:12
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт
в форуме Asus
vova_w810i
25
9162
17 дек 2017, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U41J (mb U41JF_6L rev 2.1) Циклический рестарт
Dangol
2494
06 мар 2018, 01:53
Dangol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 115
