Текущее время: 20 июн 2024, 06:12
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. Добавлено: 17 янв 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
HeLLo world! Есть плата K54C с дохлой набортной ОЗУ, по форумам гуляет решение в виде прошивки БИОС от K54L, тогда плата без проблем работает не внешней ОЗУ. НО! Все ничего, кроме того что вместо выключения, плата перезагружается... Можно было бы решить что дело в МЕ, но с инженерным БИОС тоже же самое. Сталкивался кто? Есть решение? Или только ставить ОЗУ вместо усопшей...?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. Добавлено: 25 янв 2017, 21:43 |
Vsirf писал(а): тут же все описано как сделать. Хренкто его знает как я смотрели и чем, тему эту не видел, да и предполагаю что нужно просто установить глючную родную ОЗУ обратно и проблема будет решена... чем собственно сейчас и занимаюсь за "правильное направление" спасибо
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. Добавлено: 25 янв 2017, 21:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
FatalError писал(а): да и предполагаю что нужно просто установить глючную родную ОЗУ обратно и проблема будет решена ну пока для отключения набортной памяти еще не приходилось ее снимать .
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. Добавлено: 25 янв 2017, 23:17 |
NightPrizrak писал(а): Устанавливать обратно глючную память (с моим модом) не нужно.. Вовремя остановил меня, как раз последние 2 банки "ставил" на шары NightPrizrakЗаработало с дампом из темы что дал ссылку Vsirf, так что не буду отнимать у тебя время на то что уже решено. С удовольствием принял бы помощь в вопросе с ASUS K53S, чтобы после отключения дискретной карты куллер вел себя адекватно. Ты в состоянии подправить БИОС соответствующим образом? (как понимаю по аналогии его нужно "лепить" из оригинала и от ASUS K53E) Не я один был бы благодарен Наставившим на путь еще раз спасибо)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM. Добавлено: 25 янв 2017, 23:36 |
NightPrizrak писал(а): не, с дискреткой не ко мне, я только c онборд рам на асусах подружился :D Ну так может пора сделать следующий шаг?
