Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:22
По сабжу, ноут включается, и все вроде бы хорошо, нет из, сразу бросился проверять мать, по ТраблШут гуиду проверил все ключевые напряжения, VGA_CORE отсутствовало, на плате по питанию ключи сток исток звонятся почти накоротко(сопротивление 8-10 ом), снял, прозвонил вне платы, они в норме, кз на плате. В итоге, отпаял дроссели, до дросселей стало >100 ом, после 4.7 ома, более менее конечно похоже, что сопротивление для видео в принципе в норме, но мне не понятен момент со стоком/истоком, почему без питания они открыты?
 Заголовок сообщения: Re: M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:48
Проблема решилась заменой вышеуказанных транзисторов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m51k (F3KR Rev 2.1) нет изображения
Djonnnik
2211
30 июн 2018, 12:17
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51K (F3KR REV 2.1) утопленик -метрв
kelevra_1408
12 ноя 2015, 14:28
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51K (F3KR rev: 2.1) Нет реакции на кнопку
arnold-v
12 мар 2018, 20:49
ru8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура
liuminofor
1672
30 июл 2018, 18:26
liuminofor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51k (F3KR rev:2.1) Нет инициализации
Normalgleb
09 авг 2020, 21:31
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
