Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: asus g1s (g1sn main boardb rev 2.0) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 16:43
Здравствуйте! пришел данный ноутбук с высокой температурая видео чипа g84-625-a2 изо было. Диагностировал неисправность системы охлаждения, включаю, нет изо дунул на чип изо появмилось заказал, поставил. Теперь принажатии на кнопку включения ноутбук заводится матрица темнеет, звук загрузки Биос (там типа звука взрыва), флешку опрашивает, но изо нет! снял чип поставил старый, точно также экран темнеет. на внешку нет. однократное нажатие на кнопку вкл, ноутбук выключается матрица один раз моргнет.
подскажите, чип мертвый пришнл? или вдругом проблема?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 44 секунды: ----------
Откапал другую матрицу! изображение поделилась на 6 частей, т.е. по экрану 6-ть одинаковых изображений......
Что это за фигня??? есть мысли у кого?
---------- Добавлено спустя 58 минут 54 секунды: ----------
пропаял раъем результат тот же. еще перед раздением изображения вертикальные зеленые полосы тонкие не равномерные они появляются вместо логотипа
 Заголовок сообщения: Re: asus g1s (g1sn main boardb rev 2.0) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:59
считать прошивку со старой матрицы и прошить ей новую - всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:13
а "новый" чип какой именно ставили и где брали?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 21:48
Чип дохлый.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:37
ставь 53-A2
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:05
На алиэкспресс заказывал .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Брак что ли пришёл ?
Матрицы обе рабочие .
Завтра попробую разные варианты отпишу по результату
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:23
али - не лучшее место для заказа таких чипов. беру там, если других вариантов нет, а починить НУ ОООЧЕНЬ хочется
беру обычно http://www.recomb-omsk.ru/ https://www.partsdirect.ru/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:18
Али, это последнее дело, лотерея ещё та. В крайнем случае с ebay. У рекомба и партсдиректа цены кусаются, зато быстро.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:24
не знаю на счет других, но гарантированное качество чипов - тут, знаю лично.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 08:50
цена норма, пробую заказывать, а на али открыл спор
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Заказываю вот этот G84-53-A2 G84-600-A2 видеочип nVidia GeForce 8800 GT
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:44
только ж учтите, что он по битности в 2 раза меньше
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:10
заказчик противный. не знаю заметит или нет. тоесть он 32 битный? биос прошивать надо?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:55
если заказчик хочет 128 бит, то я бы тогда на этот чип смотрел
http://nbzip.ru/magazin/nv/g86-303-a2.html
но тут уже помимо биоса возможно и страпы надо будет смотреть
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:57
заказал жду!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:31
gs84 писал(а):
ставь 53-A2
поставил и тишина...
биос шить надо под этот чип?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
брал у рекомба
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
на внешку ИЗО есть
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:22
чудеса у Вас одни. У меня нормально ставал, тут тоже
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:28
Да сдвинул что то или пенек загнул в разъёме LVDS шлейфа. Чаше всего так бывает. Лезет 53й чип практически всюду, тема изжована давно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 08:43
в разъеме все ок.
может чип не уселся ? перекатать?
загрузился с лайф видео чип в аиде определился.
что делать посоветуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:36
ishim
Не катай, нагрей по профилю с хорошим флюсом ещё раз. Может и недосел.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:58
ок попробую
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:24
нет ИЗО. буку 10 лет старый может все же биос, может есть у кого рабочий биос поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:14
перекатал китайский чип поставил ИЗО на матрицу нет на внешнем артефакты и полосы....
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
танцуем дальше
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:03
Налицо Видео чип, гораздо реже видео память. Если артефакты на внешку, то на матрицу всегда тишина.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:17
сейчас снова поставлю чип с рекомба, на 0,6 шары.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
на 0,65мм попробую
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:59
перекатал, ситуация не изменилась на внешку есть на матрицу нет.
подскажите куда копать..
плату просмотрел на два раза сдвинутых элементов нет
---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ----------
раскидал матрицу почистил контакты.... все ИЗО появилось !!!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g1s (g1sn main boardb rev 2.0) чип
ishim
22 фев 2017, 13:00
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты
nv86rus
3883
09 дек 2014, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (G1S) Пароль на биос
VitalyOdessa
23 окт 2017, 13:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, regroom, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 131
