Текущее время: 01 июн 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 23:53
Поменяли батарею( была на 11в поставили на 14в, заряжается работает норма), сменили термопасту. Зашел в аиду и решил погонять проц. Заметил что температура растет. Через 5 мин стала 60 гр. Вентилятора не слышно. Раньше и не замечал слышно было его или нет. Не обращали внимание. При подаче питания на вентель работает. Проверял на пинах коннектора вентиля 1 -3.3в 2-земля 3-на мульт идет( проверил на 31 ногу звонится) 4- +5в. Биос прошил через флешку с сайта последний ( достаточно ли этого или нада через программатор шить???). Толку ноль. Мультик менять? (8985)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 07:24
В такой же ситуации помогла прошивка биос до последней. Если в вашем случае не помогло, я бы попробовал прошить мульт отделатьно, и только потом уже менять его.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:33
8985 разве шить нада?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да, но на асусе в большинстве случаев не нужно
сам зальет при апдейте биоса и даже при смене на новый
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 22:28
короче скачал я по рекомендации последний биос с сайта и еще раз обновил его и о чудо, вентилятор включается при 60-62 гр. не знаю норма это для него или нет, но ноут еле теплый, даже не скажешь что идет нагрев 55-60 гр.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями)
KcapDac
18
8648
25 мар 2016, 17:32
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор
Fakeoke
1256
26 апр 2022, 12:31
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8969
22 янв 2017, 20:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается
nsxnjkb
3306
21 ноя 2015, 10:31
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, bios-downloads.com, samsonov54 и гости: 23
