Текущее время: 06 июн 2024, 17:21
Заголовок сообщения: Re: X5DAF (K40AB REV 2.3) 100% вращение кулера Добавлено: 05 фев 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Svyatpro писал(а): На FAN0_TACH постоянно держится 1.6в. Смотрится осциллографом, а не вольтметром.
Doc
Заголовок сообщения: Re: X5DAF (K40AB REV 2.3) 100% вращение кулера Добавлено: 05 фев 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,109.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
Да на этих платах кулер все время ревет ибо охлаждение хлам и температуры под сотню - так что я бы особо не переживал, да и зомби уже - доживает. На разных прошивках поведение может быть несколько разное Svyatpro писал(а): К сожалению температуры не мониторил еще, для меня было проще мультметром пощупать и упредительно деталюжки поперекидывать. Проще чем аиду какую-нибудь включить?) Надо было тогда еще и все мосты заменить и сокет, ну чтоб уж наверняка....
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: X5DAF (K40AB REV 2.3) 100% вращение кулера Добавлено: 05 фев 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
Doc писал(а): Да на этих платах кулер все время ревет ибо охлаждение хлам и температуры под сотню - так что я бы особо не переживал Не-не-не, это X5DAF, она же K50AF только ревизия 2.3, здесь на самом старте кулер обычно стоит, это на K50AB при старте кулер на сотню крутит и попускает только при загрузке ACPI драйверов. В моем случае не помогают даже ACPI драйвера.
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: X5DAF (K40AB REV 2.3) 100% вращение кулера Добавлено: 05 фев 2017, 17:19 |
Копнул в сторону VGA_THERM, проблема оказалась в неисправности контроллера термодатчика видака - U7501. Так что РЕШЕНО, всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): А вообщгоее замена чипсета здесь - дело не благодарное. Меняешь одно, попутно сдыхает другое
Вполне благодарное, главное знать все технические нюансы этой платформы и охлада и ставить идеально новые чипаки, сколько не менял - ни одного возврата, в день делаю минимум по одному K40-K50Ax, даже в последнее время за + н-ную сумму предлагаю 1 год гарантии.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: X5DAF (K40AB REV 2.3) 100% вращение кулера Добавлено: 05 фев 2017, 18:05 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Svyatpro писал(а): Тю, дело вовсе не в этом! Вы как очередной мой клиент, который твердит что ремонтировать этот ноут не имеет смысла, а я как обычно пытаюсь аргументировать, что выход есть и не все так однозначно. Я вам не клиент и в ваш сервис точно не обращусь. Дабы не разводить грязи перечитайте внимательно о чем написано выше.
