Текущее время: 21 ноя 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Asus F553M ((X553MA)) Не включается, греется uP1589Q
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 07:50
На 15-й ноге uP1589Q (+3VAO) напряжение 2.3в вместо 3.3в, на кнопке включения - оно же. Но при подаче в эту точку напряжения с внешнего бп рост напряжения почему-то останавливается на 1,9 вольт и дальше идёт только увеличение тока (до 5А) и сильный нагрев IT8985E. Подскажите, я правильно понял, что мультиконтроллеру хана? И если его менять, то придётся прошивать или нет? Где-то пишут, что у него своя прошивка, а где-то, что он вычитает из биоса... Программатора, просто, пока нет (
 Заголовок сообщения: Re: Asus F553M ((X553MA)) Не включается, греется uP1589Q
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:15
it 8985 замена однозначно его прошивка лежит в основном BIOS, и прошивать отдельно не требуется, если в остальном всё в порядке он сам подтянет свою часть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P553M (x553ma rev 2.0) греется шим up1589q
Зульфар
03 май 2021, 14:16
onlinewat70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q
Away
16
4530
02 мар 2020, 14:11
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Muxa25
4953
23 янв 2016, 15:09
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553m (X553ma) Не включается совсем.
vovkawww
4442
29 мар 2016, 22:57
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
segaK_yar
05 ноя 2015, 17:56
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gobarus91 и гости: 79
