Текущее время: 06 июн 2024, 20:42
egorromanov
Заголовок сообщения: Asus X50Z Винда Добавлено: 19 ноя 2011, 22:11 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Народ, может мне кто нибудь подсказать, почему атишные чипы (если не досядут) то сильно раскаляются. мама F5z пришел нет видео, подул, видео пошло, заменил 026 север, собрал, загружаю винду, ошибка 022 бсод, беру другой винт тоже самое, в лайв грузится если за 5 мин загрузит то раб стол, если не успеет то ошибка нет винта. почесав репу заменил юг, тоже самое, потом до меня доходит что пока холодный 5-6 мин все работает потом нет винта, значит перегрев! только чего? греется все, проц, север можно яйцы жарить, и юг не отстаёт. решил вместо резинки поставить медяшку, отработал почти 30 мин! и снова здорова, или перегруз или ошибки винта или бсод. память, винт менял, проца нет и не предвидится. мне одно непонятно чип то (север) работает, почему сцуки они так себя ведут? но я когда сажал его специально покачал дабы избежать таких проблем. Теплоотвод там приличный( бывало гораздо хуже) и все равно не справляется. питалово проверил все гуд.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z Винда Добавлено: 20 ноя 2011, 03:31 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
egorromanov писал(а): почему атишные чипы (если не досядут) то сильно раскаляются Закон Джоуля — Ленца Материал из Википедии — свободной энциклопедии Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивлению участка Зачем по вашему делают несколько десятков контактных площадок по питанию и что будет если часть из них не будет использоваться ( чип не сел полностью) ? Подумайте.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z Винда Добавлено: 20 ноя 2011, 13:27 |
egorromanov писал(а): нудык плата бы и грелась, а греется кристал да еще и радик жарит! Греться будет в месте наибольшего сопротивления, контактные площадки чип-плата имеют наибольшее сечение - соответственно наименьшее сопротивление, по-этому греться будет либо переход подложка - кристалл, или сам кристалл.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z Винда Добавлено: 20 ноя 2011, 22:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
egorromanov писал(а): т.е. хотите сказать что дефект в чипе? И такое может быть. Ставишь чип, якобы новый, а он от перегрева гасит ноут.
