Текущее время: 18 июн 2024, 17:54
poluyretan
Заголовок сообщения: X550C (X550CC rev.2.0) Не работают USB 3.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2017, 05:36 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Пришёл залитый над хабом в районе ключа 5v, вся гниль была восстановлена, ноут завёлся, все работает кроме двух единственных портов USB, которые повешаны дополнительно на шину 3.0 оба, хотя распаян как 3.0 только один. Сопротивление у всех 7-ми портов по шинам данных одинаковое и в норме. Внутренние 2.0 на блюпуп, камеру, таче и на разъёме доп портов работают. При попытке вставить устройство происходит одноразовое обращение и все, реакции ноль, ничего не определяется ни под виндой ни в биосе. В винде горит с восклицательным знаком usb 3.0 контроллер с кодом ошибки запуск невозможен. Что можно посмотреть или отключить, чтоб оживить эти порты на 2.0 не меняя линий подключения? Либо придётся тащить от разъема доп 2.0 портов.
![](images/spacer.gif) |
