Текущее время: 14 июн 2024, 01:34
nikan
Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2015, 13:37 |
Сообщения: 81 Откуда: Кизнер
предыстория неизвестна. индикатор зарядки постоянно горит даже при отключенном ЗУ. на кнопку питания реагирует. на кнопке 3,3В. BQ735 ACN 19в ACP 19в CMSRC 19в ACDRV 24в ACOK 2,93в ACDET 2,6в VCC 19в PHASE 16,4 на BTST хаотично скачет от 0 до непонятного.
в районе дежурки слышны щелчки, 5В дежурки стабильны. 3,3 скачет от 2,5 до 3,3. на микрухе биоса соответственно также. может подскажет кто в чарджере или дежурке дело? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 41 секунду: ---------- распаял перемычку PJP8102 скачки прекратились. индикатор зарядки теперь не горит. горит индикатор сеть. на мс биоса 2,5В. за перемычкой стоит APL3533. на одном канале были скачки. теперь там где прыгало от 3,3 до 2,5в стоит ровно 2,5 ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- обнаружен сильный нагрев чипов памяти. можно ли их просто выпаять? ---------- Добавлено спустя 25 минут 7 секунд: ---------- выпаял чипы ситуация не поменялась
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2015, 21:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
nikan писал(а): снял микруху биоса, щелчки пропали. биоса ли мульта?
duremarxx
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения Добавлено: 13 фев 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:21 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 9 Откуда: Тула
Напишу сюда, что бы не создавать новую тему. Нужен рабочий дамп биоса. если не сложно можете скинуть на почту duremarxx@yandex.ruскачать не могу, нет 15 сообщений
