Текущее время: 16 июн 2024, 04:59
SerGeleos
Заголовок сообщения: X552EA (X550EP) Нет реакции на кнопку вкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2017, 15:38 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 13:04 Наличности на руках: 7.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Доброго времени, уважаемому сообществу. Ноут не реагирует на кнопку включения. Что проверено: При подаче питания, дежурки все поднимаються +3VAO +5VAO 5VSUS Напряжение на флешке поднимается, и обмен идет. Напряжение на кнопке питания 3.2V есть и при нажатии падает в ноль, до мульта сигнал доходит. А вот дальше засада. При подаче напряжения, сразу начинает работать шим контролер PU8201 на 15 ноге идет разрешение на вкл. Как только нажимаешь кнопку питания сразу на PU8201 приходит сигнал выключения. Boarview на мамку есть. Bios на всякий случай перепрошил, взят тут на сайте. Прошу помощи подскажите это мультик так бесится, или что то я упустил. Почему проинвертировался сигнал.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
![](images/spacer.gif) |
