Текущее время: 02 июн 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: X552CL (X550CL) Не определяется дискретное видео, вентилятор работает на макс оборотах
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 02:03
Принесли ноут X552CL, после ремонта. Клиент сказал что носил в сервис, с проблемой пропадало изо на матрице, на внешний монитор картинка была. Что именно ему там делали он не знает, но выдали без ремонта уже не включавшимся. Вскрытие показало что прогревался мост HM76 и дискретная видяха, мульт был в коротком. Заменил мульт, ноут начал реагировать на кнопку, но не поднималось питание проца. Отреболил хаб, ничего не изменилось, после этого заказал новый HM76, поставил его и ноут стартанул. Но при включении, через секунд 15-20, включется кулер на максимальных оборотах, и так крутиться постоянно, обороты не регулируются. В винде не определяется дискретное видео. Ещё не определялась сетевая и вай-фай, но после того как снял сетевую, вай-фай появился, звуковая работает. Видео перекатал,ситуация не изменилась. Питание на дискретную видяху поднимается 0,9V. Биосов пробовал пару штук разных, ситуация никак не меняется. Может после замены HM76 быть проблема с ме регионом ? хотя я шил такой биос X550CLF1207, насколько я понимаю в нём ме регион уже обнулён. Если это проблема не биосом, подскажите, что ещё может быть
 Заголовок сообщения: Re: X552CL (X550CL) Не определяется дискретное видео, вентилятор работает на макс оборотах
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:11
проверяйте PCI-ex шину от видика до проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k46ca wx034h (k46cm rev 2.0) кулер работает на макс оборотах
UniX99
1893
24 окт 2016, 14:18
UniX99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 (PDQUE1A2D4S1HP) Куллер CPU постоянно работает на макс оборотах.
evg8281
05 окт 2018, 12:00
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov
21 окт 2015, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan
3623
10 ноя 2015, 19:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH
10 окт 2016, 22:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
