Текущее время: 23 май 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: asus P53e (k53sd rev 2.3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:02
принесли ноут с проблемой не включается...носили в другой сервис там не сделали...ноут включается но нет инициализации...в другом сервисе делали термоусадку хаба bd82hm65... шили биос...я тоже сразу же на всякий случай попробовал прошить биос...но результата ноль...ноут включается куллер как то странно крутанется и останавливается при этом проц и хаб греются...решил поменять хаб...поменял... все осталось так же как и было...все напруги в норме...без проца и памяти если подать питание мать себя так же ведет куллер запускается и останавливается как при цикле...но напряжения не прыгают если только в один миливольт причем на всех напряжениях...мульт думаю махнуть но думаю толку не будет...проц пробовал другой подкинуть изменений нет...если подключить АКБ то она заряжается...может кто сталкивался с такой проблемой???
 Заголовок сообщения: Re: asus P53e (k53sd rev 2.3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:03
оперативку подкиньте
для начала посткарту распаять
распайка лпс у асуса стандартная, смотрите здесь
какова модель указана на стикере и от какой модели шили ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p53e (Asus p53e) Долгий запуск
yura7478
1103
23 окт 2019, 02:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p53e (k53sd rev:2.3) Залитик номиналы резисторов
donald82
16 сен 2016, 15:52
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P53E (K53SD) не включается, залит
FSergey
02 фев 2015, 09:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P53E (K53SD rev2.3) При включении 3 раза ребутится, на 4 раз успешно стартует
Фазинур
2001
22 окт 2018, 14:14
Фазинур Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrAce, Fleks1983, san79, Shatailo Alexandr, vodmar и гости: 37
