Заголовок сообщения: ASUS N76VJ (N76VJ rev:2.0) влк., нет изо
Добавлено: 23 фев 2017, 19:51
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 309 Откуда: SPb
ASUS N76VJ уронили., при влючении загорается подсветка матрицы и всё. на внешку ничего процы..память..реболл видео...перепрошивка биос...НЕ помогло. на постилке постов нет...может постилка не понимает напруга поднимается до 1.9А, проц, видео мост греются. самое интересное, что есть такаяже мать рабочая под рукой с неё всё померил аналогично по напругам
буду рад любой подсказке.
jmot71
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76VJ (N76VJ rev:2.0) влк., нет изо
Добавлено: 23 фев 2017, 20:15
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 41.10 Сообщения: 38 Откуда: Саратов
а матрица то жива? извиняюсь за глупый вопрос. А точно на внешку модель должна выводить изо со старта, а не с системы?
Turbo
Добавлено: 23 фев 2017, 20:17
матрица думаю живая, есть такаяже битая точно показывала на ней тоже самой происходит.
RIX
