Текущее время: 21 ноя 2024, 16:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:03
Доброго времени суток!
Ноут K52DE (мать K52DR) был залит, на кнопку включения не реагировал, однако ШИМ 8206 напруги выдавал исправно...
Был найден и заменен дохлый ШИМ 8202 в цепи питания 1.1В - ноут завелся, работает.
То что процессор (AMD 830) на хол. ходу греется 50-55 градусов - фиг с ним...
Настораживает свист от дросселей по цепи питания 1.1В (к примеру если поднести отвертку к дросселю около надписи PJ8201 - тон свиста меняется) и подозрителен нагрев платы/элементов в том районе! Фотку приложил.
Когда менял ШИМ - перегрел один из кондеров "бочку" на 68 мкф (он виден на фото), заменил его на тантал 15мкф25в...
Что это может быть и как с этим бороться? Слишком большая нагрузка по 1V1? Может и еще чего перегрел и из-за этого свист?
 Заголовок сообщения: Re: K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:55
А почему бы не начать с установки того, что там должно было стоять. Нежелательно ставить конденсаторы меньшей емкости.
Родное поставить, дроссель заменить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:21
Эти две "бочки" (одна уже в виде тантала) стоят по линии AC_BAT_SYS которая приходит на выводы drain транзисторов PH7030AL в схемы формирования питания 1V1 и 1V5. Судя по схеме на плату K52N - там вообще конденсаторы 10UF/25V стоят.
Неужели так уж важна их емкость?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:46
Ну так и меняйте оба тогда на 10UF/25v характеристики та у них совсем разные с электролитными...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:49
UFO, тантал на выходе источника 1,1 в замените, он дохлый на них обычно, а при замене шима прогрелся.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 01:28
поддерживаю. типовуха на этих платах
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 01:04
Тантал на выходе линии 1v1 проверил/заменил (на всякий случай) - это не он.
Похоже снова ШИМ :( Сопротивление 1-й ноги RT8202 на землю в районе 5-ти ОМ. Но сволочюга такая - РАБОТАЕТ!
Вот отсюда похоже нагрев+свист... Что может ТАК выжигать ШИМ-ку?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:14
ты подожди пол часика и это сопротивление уйдет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:57
А почему оно уйдет если подождать? Это нормальная ситуация? Почему не появляется в соседней RT8202 на линии 1V5? Где почитать про данного "кота Шрёдингера" в кристалле RT8202?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:18
Vsirf, подождал сутки - сопротивление так же маленькое. В чём подвох? См. выше.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 17:57
UFO, из за полудохлого тантала там в основном шимка и мрет, иногда вместе с югом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 01:50
Так наверно нужно начать с поиска виновного, начиная от "свистящего" PL8200, постепенно сужая круг поиска, тем более когда есть Boardview.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:35
Ты конденсатор 68uF x 25V заменил?
Куда должно уйти сопротивление нагрузки ШИМ? если только не разомкнуть перемычки PJP8201, PJP8202, PJP8209 и выяснить, кто виноват - ШИМ или нагрузка...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:05
siberian, вот и я про то - перемычки снял - сопротивление 5 Ом в ШИМ-е осталось. Чего ему уходить? ;)
Конденсатор еще не менял - времени как-то нет, да и он там далеко не в первых подозреваемых...
А вот подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к дросселю - а то такого-же я не найду (могу повыдергивать с доноров похожие "квадратики" 2R0 или R50), а на что его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:10
Должен быть таких же габаритов и индуктивности - если стоял к примеру R36, то такой же и ставить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:52
Увы, донора с дросселем не нашлось, но нашелся донор с RT8202 - заменил его в цепи питания 1V1 и сопротивление на выходном тантале стало 18 Ом.
Заменил электролиты (2 шт. по линии AC_BAT_SYS) 68мкф в цепях питания 1V1 и 1V5 на танталы 15мкф...
Теперь в простое плата в районе элементов питания 1V1 и 1V5 сильно не греется, в процессе работы иногда посвистывает, но не напряжно.
А вот при нагрузке начинает греться, и нагрев передается HDD - жалко его.
Либо это нормальная работа данной модели Асуса, либо где-то еще что-то подпалено...
Может есть у кого возможность померить сопротивление на выходах в цепях питания 1V1 и 1V5? Это можно сделать без сильного разбирания ноута - выходные танталы доступны для щупов если снять заднюю фигурную крышечку...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:01
А я бы поменял все же дроссель.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:02
А я бы тоже поменял, но донора пока нет.
Нет ни у кого ноута на платформе K52 с чипсетами AMD чтобы померить сопротивление на выходе цепей питания 1v1 и 1v5?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52de (asus k52de) Нужен дамп, и вопрос по flash
zloygamer
23 мар 2016, 02:03
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
в форуме Xiaomi
maximus777now
6634
14 июн 2022, 19:51
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DE (K52DR rev.2.2) нет картинки, а уже должна быть
KcapDac
4103
02 июн 2015, 15:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios
zik89
9243
19 окт 2015, 13:19
zik89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios?
venr
16
5075
23 ноя 2016, 10:38
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, Majestic-12 [Bot], sgaiduk, wi.nikolaev, Yandex [BOT] и гости: 62
