Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
Dennyman
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд Добавлено: 02 мар 2017, 17:34 |
Сообщения: 95 Откуда: Уссурийск
первое что приходит в голову, внимательно осмотреть на окисленную и потемневшую мелочь. второе пробежаться по питаниям третье обратить внимание на память (хотя можно и в первую очередь )
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд Добавлено: 02 мар 2017, 20:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
sattrister писал(а): 1.8в затем падает до 1.5в на несколько секунд и после 0.6в. sattrister писал(а): 1.8в и через пару секунд останавливается 0.87в, Совершенно не понятно где это напряжение. Если по каналу 1,8 вольт, то откуда там две фазы? Уточните где напряжения замеряете
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд Добавлено: 03 мар 2017, 00:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 176.17
Сообщения: 145 Откуда: Харьков
seminenko писал(а): Совершенно не понятно где это напряжение. на процессоре в момент запуска
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд Добавлено: 03 мар 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
sattrister писал(а): на процессоре в момент запуска Конкретно, какое? Вложение: Asus X550CC CPU.jpg
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд Добавлено: 03 мар 2017, 13:38 |
siberian писал(а): Конкретно, какое? Каюсь, ввел в заблуждение. VTT_CPU_V0 постоянно 1.06в VCORE на старте 1.8в, затем за несколько секунд опускается до 0.65в в случае появления картинки, если картинка не появляется на старте 1.8в и снижается до 0.87в VGFX_CORE только в случае появления картинки в начале 0.9в и снижается до 0.6в
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд Добавлено: 03 мар 2017, 21:41 |
sattrister писал(а): VCORE на старте 1.8в Не много для IvyBridge?
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд Добавлено: 05 мар 2017, 12:10 |
siberian писал(а): Не много для IvyBridge? много, пытаюсь выяснить почему
