Текущее время: 23 май 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: r540ya-xo112t (-) проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 04:36
Доброго времени суток.
Проблема в том что бук не работает от аккумулятора, вот только говорят что работал, принесли его с инородным телом (ребенок засунул пластмассу под sd картоприемник) нужно было снять м\плату. после проведения манипуляции работает только от зарядника и не сохраняет настройки CMOS если отключить БП.
Мог блокирнуться контроллер из-за снятия м\платы?
 Заголовок сообщения: Re: r540ya-xo112t (-) проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:55
Надо просто взять и проверить данную цепь.
С батареей тоже самое - открыть схему или документацию на чарджер, и все проверить.
По возможности - подкинуть заведомо исправную батарею.
 Заголовок сообщения: Re: r540ya-xo112t (-) проблема с аккумулятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:02
Так и не понял точно в чем было дело, разобрал еще раз собрал, оставил на ночь, утром АКБ заряжена появилось 11,8V, контакты были все в норме и до 2й разборки .......
Предполагаю что клиент лукавит и АКБ когда принесли было в глубоком разряде.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (R540YA) Нет зарядки, не включаеться
SerGeleos
1290
22 сен 2019, 16:32
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телефон Samsung 5830i проблема с аккумулятором.
в форуме Samsung
radiolyubitel
29 окт 2014, 00:49
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором
дядя Саша
13 авг 2015, 14:48
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Bonn_miami 081113_Rev02) Проблема с аккумулятором / ошибка контроллера батареи
в форуме Samsung
sveja4ok
03 сен 2019, 11:43
otofoto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, guljaysv, Nurzone, pcdata, RepairGS, VitalyOdessa, xors, Yandex [BOT] и гости: 36
