Текущее время: 23 май 2024, 10:57
rpm68
Заголовок сообщения: Re: K50IJ-Не идёт заряд на батарею Добавлено: 15 ноя 2011, 15:28 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Markus писал(а): Но осталась проблема-нет заряда батарей. При подключении батареи на неё идёт только 2 вольта и винда её не опредеяет. Обмен даннми на разъёме идёт. CHG_EN 3.2в появляется при подключении батарей, также CHG_VREF около 4.7B. Полевики выпаял и проверил они целые. Подскажите пожалуйста какие сигналы ещё посмотреть Какое сопротивление отн. земли на шине BAT?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50IJ-Не идёт заряд на батарею Добавлено: 15 ноя 2011, 15:43 |
Markus писал(а): При подключении батареи на неё идёт только 2 вольта А сама батарея сколько выдаёт? Дохлая поди!
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50IJ-Не идёт заряд на батарею Добавлено: 15 ноя 2011, 19:00 |
Markus писал(а): напряжения на батарее нет никакого разрядилась ниже плинтуса. Сомневаюсь, что ЛБП здесь поможет.
DRN
Заголовок сообщения: Re: K50IJ-Не идёт заряд на батарею Добавлено: 15 ноя 2011, 19:06 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2011, 14:16 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 15 Откуда: Rostov
siberian писал(а): Markus писал(а): напряжения на батарее нет никакого разрядилась ниже плинтуса. Сомневаюсь, что ЛБП здесь поможет. Ну попробовать стоит главна шоб ток заряда был. Или тогда только разбирать и мерить ее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50IJ-Не идёт заряд на батарею Добавлено: 15 ноя 2011, 19:45 |
DRN писал(а): Или тогда только разбирать и мерить ее. Ну разберёт и померяет банки, а контроллер батарею заблокировал давно. Тогда хозяин ноута ТС с дерьмом съест!
