Текущее время: 17 июн 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:16
Принесли в ремонт при включении нет изображения. При вскрытии установлена дискретная видеокарта, при включении зазигается подсветка ярко потом притухает и черный экран по светодиодам видно что начинает грузиться с винта при это изображения нет и на внешний монитор. Проверил все питания есть, биос шил не помогло, пост карта показывает пост код Ab на форуме пишут что если снять дискретку, то изображения будет с интегрированого но его нет.
 Заголовок сообщения: Re: K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:53
HUB выводит картинку на LVDS. Проверяйте напряжения +3VS, +LCDVDD, на разъеме LVDS (подсветка мигает, значит 19В есть). Сделайте замеры сопротивлений по линиям TX, что в HUB упираются. Есть подозрение, что HUB подгоревший.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 07:34
подкинь заведомо рабочию матрицу
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
изображения есть у тебя ? без подсветки ?или только подсветка ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:26
Для начало посмотри вычитывается-ли едит матрицы. Лучше глянуть на разобранной матрице.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:13
только подсветка на внешний монитор нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:51
3в есть,19в есть, сопротивление lvds 100кОм, вычитка id есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k55vj (k55vm rev.2.0) нет изображения
nesamovit
02 июн 2017, 15:20
lihov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (k55vm rev 2.2) нет изображения на матрице
Михаил_Улан-Удэ
28 дек 2020, 12:06
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита.
nv86rus
28
8821
31 мар 2015, 08:07
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM REV. 2.3) опознать элемент
nikan
26 мар 2015, 18:17
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airbit, belov_77, hunter_nick, jokingly, Marvell, Prohloe, rablaev, S3rega, UFO_driver и гости: 38
