Текущее время: 22 ноя 2024, 11:46
 Заголовок сообщения: ASUS (K55VD rev3.1) нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 16:33
Всем привет! Проблема такая не поднимается ACDRV чержер BQ725a. Заменил полевики и 725 тоже без изменение не поднимается ACDRV сигнал? У кого есть варианти ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
У меня это 3 плата с таким симптомом!!!!!! У кого есть опыт с таким бедам?
---------- Добавлено спустя 55 минут 35 секунд: ----------
У брал 2-ключ acdrv поднимался ! Что может быть? Ключ менял все по прежному!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55VD rev3.1) нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 22:55
Сопротивление на В+ замерьте.
Как появляется ACDRV: на 6 ногу чарджера ACDET приходит Vin через резисторный делитель. Если ACDET выше 2.4v, то на затворы входных ключей подается Vin плюс REGN 6v, получается 25v. Ключи открываются, Vin идет на B+. Если токовый датчик обнаружит слишком большой ток на В+, ключи закроются.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:51
ПРоверил бил пробить шим проц всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
5843
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) название чипа звуковой
MrMaster
14 авг 2015, 11:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3256
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (k55vd rev3.0) Нет дежурки
peit
19 июл 2015, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Benas21, fermer, ruzalit, shans327, Spike.13th, technomaster43, Yandex [BOT] и гости: 157
