Текущее время: 20 июн 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Asus x556u (Asus x556uj_mb rev 2.0) определить греющийся элемент
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:19
Добрый день!
Принесли Asus x556uj_mb rev 2.0 не включается
выгорел В82034VZ что-то воткули в USB - заменил
по прежнему не включается
сейчас сильно греется один элемент pu8701
на нём написано 2N=2L K2F
помогите распознать
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus x556u (Asus x556uj_mb rev 2.0) определить греющийся элемент
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:28
diosoft RT8249CGQW
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:29
гуглить в google так 2N= site:www.richtek.com
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:21
Спасибо! заказал в али! как придет поставлю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:26
поменял RT8249CGQW на новый, опять греется,
блок питания показывает 0,04 А, на кнопке вкл 3.3v присудствует, при нажатии 0v. комп не включается
по схеме
1. PJP9100 AC_BAT_SYS 449 19v
2 .PSL8704 +3VAO 483 3,3v
2 .PC8705 +5VAO 551 5v
3.PR8820 PS_ON 636 3,3v
4.R3260 EC_RST# 746 3,3
остановился на
5.D2505 ME_AC_PRESENT 754 - выдает 0,450v ( а должно быть 3.3v)
биос шил
подскажите пожалуйста куда копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (Asus X556UJ rev 2.0) отключить ОЗУ
dtvog
14 май 2020, 23:14
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
1638
11 окт 2020, 04:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U (X556UJ Rev:2/0) Отключение встроенной памяти
Mihalis
15 мар 2019, 16:56
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
1809
18 янв 2019, 20:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 17:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, Asq, nonius1989, Revda, Vanderbit и гости: 42
